AutoCAD 文档中心
关于 CalComp 设备控制语言
2023-1-8 15:57| 发布者: admin| 查看: 1983| 评论: 0|来自: AutoCAD
指定 CalComp 设备控制语言 (CDCL) 的绘图仪操作参数。
CalComp 设备控制语言 (CDCL) 是一种附加在打印文件前面或后面的文本语言。可以使用 CDCL 来更改绘图仪操作参数。
打印质量设置
要更改打印质量设置,请从“打印质量”组合框中选择一种设置。
绘图仪
使用在绘图仪中选择的值。
草图
一遍双向打印。
普通
一遍单向打印。
增强
两遍或三遍单向打印。每条打印带(喷出墨水的喷墨头宽度)需要喷墨头打印两遍。此模式的打印速度与“普通”模式相似,但打印时间是其两倍。
增强快速
三遍双向打印。
图形
四遍或五遍、随机方式、单向打印。对于高密度图像(例如图形元素、填充、半色调等),此模式可减小打印带宽度并且可获得最佳打印质量。
图形快速
四遍或五遍、随机方式、双向打印。此模式的打印质量不如“图形”模式,但是能较好地平衡打印质量和打印速度。
高分辨率
两遍、两倍分辨率、单向打印。
省墨
一遍、25% 点数、单向打印。与“普通”模式相比,在相同打印速度下节省 75% 墨水。“省墨”模式常用于为检查大小和布局而进行的快速打印或预览打印,以节省墨水。
快速
在送纸方向上分辨率折半。
草图
在送纸方向上分辨率折半。
标准
在送纸方向上采用标准分辨率。
质量
在送纸方向上采用两倍分辨率。
两色
红色/黑色模式(需要特殊介质)。
分色
颜色分离模式。
TechJet 720c 5600 彩色模式
绘图仪、草稿、普通、增强(需要彩色打印头)
TechJet 720c 5600 灰度模式
绘图仪、草稿、普通、增强、高分辨率(需要单色打印头)
TechJet 5500 模式
绘图仪、草稿、质量、增强、增强快速、图形、图形快速、高分辨率(1、3 和 5 遍)
TechJet Designer 720 5400 模式
绘图仪、草稿、普通、增强、高分辨率
TechJet 5300 模式
绘图仪、草稿、普通、增强、图形、图形快速、高分辨率、省墨(1、2 和 4 遍)
Solus 模式
绘图仪
DrawingMaster 53000 模式
绘图仪、草稿、标准、质量(分辨率)
DrawingMaster Plus 52000 模式
绘图仪、快速、标准、质量、两色(分辨率)
Electrostatic 68000 模式
绘图仪、草稿、标准、单色、分色(分辨率)
Electrostatic 58000 模式
绘图仪
笔式绘图仪模式
绘图仪
“CDCL 开始”和“CDCL 结束”
“CDCL 开始”和“CDCL 结束”有两个用途。可以输入多个 CDCL 命令,用分号 (;) 分隔。也可以使用每个 CalComp 绘图仪提供的 CalComp 设备控制语言文档中提供的任何 CDCL 命令。要在打印文件中插入一个 CDCL 文件,请输入小于号 (<) 并在其后指定路径和文件名。CDCL 文件可以和多个 CDCL 命令组合使用。
样例 1:多个 CDCL 命令
USER_NAME(User1);JOB_NAME(Job1);ROTATE(90)
样例 2:CDCL 文件
<C:\Temp\CDCLFile1.cdl
样例 3:将 CDCL 文件与多个 CDCL 命令组合
USER_NAME(User1 A);<C:\Temp\CDCLFile2.cdl;JOB_NAME(Job1 B)
GMT+8, 2026-11-30 10:32
