AutoCAD 文档中心
关于 DWF 驱动程序自定义特性
2023-1-8 16:52| 发布者: admin| 查看: 1879| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以使用 DWF6 ePlot 驱动程序来打印或发布 DWF 文件。可以使用 DWF 文件查看器打开、查看和打印 DWF 文件。DWF 文件支持实时平移和缩放,还控制图层和命名视图的显示。
注: 默认情况下,将根据线宽进行打印。如果尚未指定图层或对象的线宽值,打印图形时所有图形对象都采用 0.01 英寸的默认线宽。这将导致 DWF 文件的打印区域的外观与它们在绘图区域中的外观(在外部查看器或 Internet 浏览器中查看时)相差很大,尤其是在进行缩放操作时。要避免此问题,请在打印图形时禁用“打印线宽”选项。
GMT+8, 2026-11-30 13:36
