AutoCAD 文档中心
为 DWF 或 DWFx 文件指定分辨率的步骤
2023-1-8 16:57| 发布者: admin| 查看: 1672| 评论: 0|来自: AutoCAD
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”。
  2. 在“打印机/绘图仪”区域的“名称”列表中,选择 DWF 打印设备。单击“特性”。
  3. 在“绘图仪配置编辑器”的“设备和文档设置”选项卡上,选择树状视图窗口中的“自定义特性”。
  4. 在“访问自定义对话框”区域中,单击“自定义特性”。
    注: 只要数字不超过当前矢量分辨率设置,就可以输入 150 到 100,000,000 之间的任何整数作为颜色和灰度分辨率设置。
  5. 在“DWF6/DWFx ePlot 特性”对话框中,执行以下操作之一。然后单击“确定”。
    • 在“矢量和渐变色分辨率 (点每英寸)”区域中,从列表中选择“矢量和渐变色分辨率”设置,或者选择“自定义”,然后输入自定义设置。
    • 在“光栅图像分辨率 (点每英寸)”区域中,从列表中选择“颜色和灰度分辨率”设置或“黑白分辨率”设置,或者输入自定义设置。
  6. 在“绘图仪配置编辑器”中,单击“确定”。
  7. 在“更改打印机配置文件”对话框中,执行以下操作之一:然后单击“确定”。
    • 选择“仅对当前打印应用更改”以指定配置设置的一次性替代,该替代不会保存到配置文件。
    • 选择“将更改保存到下列文件”以将配置更改保存到配置文件。
  8. 在“浏览打印文件”对话框的“保存于”位置列表中,为输出文件选择一个打印位置,然后单击“保存”。单击“确定”。
GMT+8, 2026-11-29 10:36
