AutoCAD 文档中心
关于解决与操作系统的打印管理器的冲突
2023-1-8 19:00| 发布者: admin| 查看: 1653| 评论: 0|来自: AutoCAD
需要对本地连接的绘图仪使用适当的驱动程序。
如果为本地连接的绘图仪配置 HDI 非系统驱动程序并且为其配置操作系统中的打印机,则 HDI 非系统驱动程序不能直接连接到本地端口,因为操作系统打印驱动程序已经控制该端口。输出将重新路由到操作系统的后台打印程序。
如果绘图仪连接到串口,请确保串口正确。此设置应与绘图仪的设置匹配,且连线正确。您可以通过打印到其他应用程序中发生冲突的打印机,验证这些设置是否正确。
使用 HDI 非系统驱动程序通过后台打印进行打印类似于打印到文件,因为此时计算机与绘图仪之间只是单向通信。具体操作过程由设备决定。
GMT+8, 2026-11-26 12:28
