AutoCAD 文档中心
调整介质设置的步骤
2023-1-8 19:30| 发布者: admin| 查看: 1558| 评论: 0|来自: AutoCAD
根据配置的绘图仪所支持的特性,可以修改纸张来源、类型和图纸尺寸。
可以指定是双面打印还是单面打印。如果打印机支持剪裁、逐份打印和装订,可在“介质目标”选项下指定所需选项。
对于在操作系统中定义的打印机,您必须使用“自定义特性”选项来配置“介质”设置。
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击需要更改其介质设置的绘图仪配置 (PC3) 文件。
  3. 在绘图仪配置编辑器中,单击“设备和文档设置”选项卡。
  4. 双击“介质”来查看介质设置。
  5. 执行以下操作之一:
    • 选择源和大小。在“介质源和大小”下,从“源”列表中选择纸张来源。如果需要,可从“宽度”列表中选择卷筒宽度或从“纸盒类型”列表中选择纸盒。在“大小”下选择所需的图纸尺寸。如果选择“自动”,打印机会自动选择合适的纸张来源。
    • 选择介质类型。在“介质类型”下,选择一种可用的介质类型。
    • 选择双向打印。在“双向打印”下,选择“短边”或“长边”。有些绘图仪可能不支持此选项。
    • 选择介质目标。在“介质目标”下,指定一个可用选项,例如剪切。有些绘图仪可能不支持此选项。
  6. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-12-1 00:16
