AutoCAD 文档中心
关于定点设备
2023-1-8 19:53| 发布者: admin| 查看: 2135| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以使用鼠标、数字化游标或带有多个按钮的指示笔来控制此程序。
按钮
前 10 个按钮将自动指定;可重新指定除按钮 1(拾取键)以外的其他所有按钮。
在双按钮鼠标上,左按钮是拾取键,用于
  • 指定位置
  • 指定编辑对象
  • 选择菜单选项、对话框按钮和字段
鼠标右键的操作取决于上下文;它可用于
  • 结束正在进行的命令
  • 显示快捷菜单
  • 显示“对象捕捉”菜单
可以使用 SHORTCUTMENU 系统变量修改单击鼠标右键操作的上下文行为。其他按钮可以在主自定义 (CUIx) 文件中进行自定义。
鼠标滑轮/中键
许多鼠标都有左键和右键,以及位于两个键之间的滑轮。可以使用滑轮在图形中进行平移和缩放,而无需使用任何命令。
默认情况下,缩放比例设定为 60%;每次转动滑轮都将按 60% 的增量改变缩放级别。ZOOMFACTOR 系统变量控制增量更改;数字越大,增量变化就越大。
下表列出了此程序支持的滑轮鼠标动作。
要...
操作...
放大或缩小
转动滑轮:向前,放大;向后,缩小。使用 ZOOMWHEEL 系统变量以在转动滑轮时切换缩放操作的方向。
缩放到图形范围
双击滑轮按钮。
平移
按住滑轮按钮并拖动鼠标。必须将 MBUTTONPAN 系统变量设定为 1。
平移(操纵杆)
按住 Ctrl 键以及滑轮按钮并拖动鼠标。必须将 MBUTTONPAN 系统变量设定为 1。
旋转相机
按住 Ctrl 键以及滑轮按钮并拖动鼠标。MBUTTONPAN 系统变量必须设定为 0(零)。(在 AutoCAD LT 中不可用)
自由动态观察
按住 Ctrl、Shift 键以及滑轮按钮并拖动鼠标。(在 AutoCAD LT 中不可用)
显示“对象捕捉”菜单
单击滑轮按钮。MBUTTONPAN 系统变量必须设定为 0(零)。
GMT+8, 2026-11-30 10:32
