AutoCAD 文档中心
关于搜索 CUIx 文件中的命令和文字
2023-1-8 20:23| 发布者: admin| 查看: 1886| 评论: 0|来自: AutoCAD
您可以搜索 CUIx 文件以查找命令或文字字符串。也可以一次替换一个或一次性替换所有的命令或文字字符串。
搜索字符串可以包含命令或用户界面元素名称、命令显示名称、说明、宏和标记。根据要获得的搜索结果,可以限制或扩展搜索范围。
  • 将搜索范围限制为位于“命令列表”窗格中的命令。此类搜索不包括用户界面元素的名称、与它们关联的命令及其特性。例如,如果将对 LINE 命令的搜索仅限制在命令列表中,则在开始搜索后会显示一条与以下消息类似的消息:“搜索字符串发现于:“标注, 线性”特性“名称”,位置 11 (1/12)”。
  • 将搜索范围扩展为包括“...中的自定义设置”窗格中所有树状图节点中的所有特性。此类搜索将查找搜索字符串的所有实例。例如,如果要搜索字符串“line”,则在树状图中开始搜索后,将显示一条与以下消息类似的消息:“搜索字符串发现于:“线性”特性“名称”,位置 0 (1/55)”。
GMT+8, 2026-10-17 05:45
