AutoCAD 文档中心
双击动作参考
2023-1-8 20:55| 发布者: admin| 查看: 1534| 评论: 0|来自: AutoCAD
自定义 (CUIx) 文件用于定义默认的双击动作。可以将默认的双击动作用作创建自有的双击动作时的样例。
下表显示了在 acad.cuix(或 AutoCAD LT 的 acadlt.cuix)文件中设置的某些对象名称,并显示默认为它们指定了哪些命令。
对象类型
命令(宏)
ATTDEF
TEXTEDIT
ATTRIB
ATTIPEDIT
ATTBLOCKREF
EATTEDIT
ATTDYNBLOCKREF
EATTEDIT
BLOCKREF
基于 BLOCKEDITLOCK 系统变量当前值的 PROPERTIES 或 BEDIT
DIMENSION
TEXTEDIT
DYNBLOCKREF
GEOMAPIMAGE
IMAGEADJUST
IMAGEADJUST
LWPOLYLINE
PEDIT
MLINE
MLEDIT(仅限于 AutoCAD)
MTEXT
MTEDIT
POLYLINE
PEDIT
POSITIONMARKER
TEXTEDIT
SECTIONOBJECT
LIVESECTION(仅限于 AutoCAD)
SPLINE
SPLINEDIT
TEXT
TEXTEDIT
TOLERANCE
TEXTEDIT
XREF
REFEDIT
注: 不能为 OLE 对象和视口对象创建双击动作。
GMT+8, 2026-11-29 10:36
