AutoCAD 文档中心
在菜单上创建子菜单的步骤
2023-1-8 21:30| 发布者: admin| 查看: 2037| 评论: 0|来自: AutoCAD
  1. 依次单击“管理”选项卡 “自定义”面板 “用户界面”。 查找
  2. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“菜单”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  3. 选择要向其添加子菜单的菜单。
  4. 在该菜单上单击鼠标右键。单击“新建子菜单”。
    新的子菜单(名为“菜单1”)放置在“菜单”底部。
  5. 在“菜单1”上单击鼠标右键。单击“重命名”,然后输入新的子菜单名称。
  6. 在“特性”窗格的“说明”框中,可以为该子菜单输入说明。
  7. 在“命令列表”窗格中,将要添加的命令拖至“<文件名> 中的自定义设置”窗格中的子菜单。
  8. 继续添加命令直到新的子菜单完整。
  9. 单击“应用”。
GMT+8, 2026-11-29 10:36
