AutoCAD 文档中心
自定义功能区选项卡的步骤
2023-1-8 21:40| 发布者: admin| 查看: 1645| 评论: 0|来自: AutoCAD
创建功能区选项卡
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“功能区”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  2. 在“选项卡”上单击鼠标右键并单击“新建选项卡”。
    新功能区选项卡(名为“新建选项卡”)位于“选项卡”节点的底部。
  3. 在“新建选项卡”上单击鼠标右键。单击“重命名”,然后为功能区选项卡输入新名称。
  4. 在树状图中选择新功能区选项卡,然后更新“特性”窗格:
    • 在“显示文字”框中,为要显示在功能区上的功能区选项卡的标题输入文字字符串。
    • 在“上下文显示类型”框中,指定当与上下文功能区选项卡状态配合使用时,功能区选项卡在功能区上的显示方式。
    • 在“默认显示”框中,指定将 CUIx 文件加载为局部自定义文件时,默认情况下是否应显示功能区选项卡。
    • 在“工作空间行为”框中,指定将 CUIx 文件加载为局部文件时,功能区选项卡是合并还是添加到功能区中。
    • 在“按键提示”框中,输入在按 Alt 键时可用于从键盘访问功能区选项卡的文字字符串。
    • 在“别名”框中为功能区选项卡输入别名。
删除功能区选项卡
  2. 单击“选项卡”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  3. 在要删除的功能区选项卡上单击鼠标右键。单击“删除”。
    警告: 无法放弃删除功能区选项卡的操作。如果要删除错误的功能区选项卡,请单击“取消”以关闭自定义用户界面 (CUI) 编辑器,而不保存所做的更改。但是,执行此操作将放弃您可能已做的任何其他更改。
向功能区选项卡添加功能区面板
  3. 单击要添加功能区面板的功能区选项卡旁边的加号 (+)。
  4. 单击“面板”节点旁边的加号 (+) 以将其展开。
  5. 将功能区面板从“面板”节点拖动到功能区选项卡,以使功能区面板与功能区选项卡关联。
    使用视觉指示器栏指定功能区面板在功能区选项卡上的位置。
    注: 您还可以在面板上单击鼠标右键,然后单击“复制”。然后,在功能区选项卡上单击鼠标右键,然后单击“粘贴”,以使功能区面板与功能区选项卡关联。
  6. 单击“应用”。
从功能区选项卡删除功能区面板
  3. 单击要删除功能区面板的功能区选项卡旁边的加号 (+)。
  4. 在要删除的功能区面板上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
    警告: 无法放弃从功能区选项卡删除功能区面板的操作。如果要删除错误的功能区面板,请单击“取消”以关闭自定义用户界面 (CUI) 编辑器,而不保存所做的更改。但是,执行此操作将放弃您可能已做的任何其他更改。
在功能区选项卡上设定功能区面板的初始位置
  3. 单击要重新定位功能区面板的功能区选项卡旁边的加号 (+)。
  4. 将要重新定位的功能区面板拖动到新位置。
    松开定点设备按钮时,将在功能区面板之间显示指示器栏,指示功能区面板的放置位置。
  5. 视觉指示器栏位于要插入功能区面板的位置后,松开定点设备按钮。
  6. 单击“应用”。
设定功能区选项卡上功能区面板的调整大小样式
  1. 在“自定义”选项卡上的“<文件名> 中的自定义设置”窗格中,单击“功能区”选项卡旁边的加号 (+) 以将其展开。
  3. 单击包含要更改的功能区面板的功能区选项卡旁边的加号 (+)。
  4. 选择要更改的功能区面板。
  5. 在“特性”窗格的“调整大小样式”框中,选择一个选项(“根据需要收拢”、“始终展开”或“收拢上一个”)。
  6. 单击“应用”。
GMT+8, 2026-10-18 05:48
