2023-1-14 07:07| 发布者: admin| 查看: 1257| 评论: 0|来自: AutoCAD
打开现有的图形文件。
显示“选择文件”对话框(标准文件选择对话框)。
如果将 FILEDIA 设置为 0(零),则 OPEN 将显示命令提示。
可以打开和加载局部图形,包括特定视图或图层中的几何图形。在“选择文件”对话框中,单击“打开”旁边的箭头,然后选择“局部打开”或“以只读方式局部打开”,将显示“局部打开”对话框。(不适用于 AutoCAD LT。)
GMT+8, 2026-9-24 06:12
