AutoCAD 文档中心
修改用于动作宏回放的坐标的步骤
2023-1-8 23:03| 发布者: admin| 查看: 2010| 评论: 0|来自: AutoCAD
录制的坐标值可以作为绝对或相对坐标进行回放。
所有录制的坐标值均捕获并存储为绝对坐标。在默认情况下,动作宏中的第一个坐标值将作为绝对坐标进行回放,而大多数其他坐标值将作为相对于上一个点的相对坐标进行回放。当 UCS 发生更改时,下一个录制的坐标值始终定义为绝对坐标。
显示动作录制器并设定正在使用的动作宏
  1. 在功能区上,依次单击“管理”选项卡 “动作录制器”面板。
  2. 单击“动作宏”列表旁边的下箭头。
  3. 在“动作宏”列表中,选择要管理或修改的动作宏。
将坐标值指定为绝对坐标或相对于上一点的相对坐标
  1. 展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作”树中,在坐标值节点上单击鼠标右键,然后单击“相对于上一点”。
    如果“相对于上一点”的旁边存在复选标记,则坐标值相对于动作宏中的上一个点。单击该选项将坐标值更改为绝对坐标。
将所有坐标都指定为绝对坐标或相对于初始坐标的相对坐标
  1. 展开“动作录制器”面板。
  2. 在“动作”树中,在顶部节点上单击鼠标右键,然后单击“所有点都是相对点”。
    如果“所有点都是相对点”的旁边存在复选标记,则动作宏中的所有坐标(除了初始坐标值以外)都相对于动作宏中的上一个点。否则,动作宏中的坐标可能是绝对坐标,或是绝对坐标和相对坐标的组合。
    注: 要确保未选中“所有点都是相对点”时所有坐标均为绝对坐标,请选择“所有点都是相对点”两次,以避免动作宏中有些坐标是绝对坐标而其他坐标相对于上一个点的情况。
GMT+8, 2026-10-17 04:30
