AutoCAD 文档中心
编译形或字体文件的步骤
2023-1-9 00:25| 发布者: admin| 查看: 1736| 评论: 0|来自: AutoCAD
  1. 在命令提示下,输入 compile。
  2. 在“选择形或字体文件”对话框中,可以从中选择形定义文件 (SHP) 或 PostScript 字体文件 (PFB)。单击“打开”。
    在选择文件名后,即开始编译。如果程序在形说明中发现错误,将显示消息,指出错误类型和发生错误的行号。编译完成时将显示如下消息:
    编译成功。
    输出文件“name.shx”包含 nnn 字节。
GMT+8, 2026-11-26 12:28
