AutoCAD 文档中心
关于 SHX 文件中的上标和下标
2023-1-9 00:28| 发布者: admin| 查看: 2079| 评论: 0|来自: AutoCAD
用户可以修改形定义文件以增强上标和下标的显示功能。
SHX 字体具备有限的上标和下标功能。但是可对形定义文件作简单的修改,以增加此功能。
创建上标和下标需要两步。首先,需要提起和落下在屏幕上按矢量创建文字和矢量的“虚拟笔”。其次,需要减小字体的“缩放比例”。另外,还需要用相反的过程得到常规字体。字体需要识别四个新的关键字:两个用于上标,两个用于下标。为避免改变现有的字体定义,可使用键盘上数字键区的键。
GMT+8, 2026-11-26 12:29
