AutoCAD 文档中心
关于文字字体说明
2023-1-9 00:43| 发布者: admin| 查看: 2087| 评论: 0|来自: AutoCAD
文字字体是形定义文件,其中形编号与每个字符的 ASCII 代码相对应。
字体必须包括特殊的形编号 0,以提供字体本身的信息。代码 1 到 31 用于控制字符,其中仅有一个用于文字字体:
10 (LF)
回行 (LF) 将绘图位置下移一行,而不绘制图形。这用于重复的 TEXT 命令中,将后继行放在第一行下。
*10,5,lf
2,8,(0,-10),0
通过调整 LF 形定义中指定的下移量,可调整行间距。
字体必须包括特殊的形编号 0,以提供字体本身的信息。其格式如下:
*0,4,font-nameabove,below,modes,0
其中, above 值指出大写字母从基线向上延伸的矢量长度, below 指出小写字母从基线向下延伸的距离。基线的概念与纸面书写时的基准线相似。这些值定义了基本字符尺寸,用作文字对象的指定高度的比例因子。
modes 字节对水平方向的字体为 0,对双向(水平或垂直)字体为 2。特殊命令代码 00E (14) 只有在 modes 被设定为 2 时有效。
程序附带的标准字体包括一些标注功能所需的附加字符。
%%d 度符号 (°)
%%p 正/负公差符号 (±)
%%c 圆直径标注符号
您可以使用这些字符以及其他 %%nnn 控制序列来指定字符。
注: 程序按字符的 ASCII 代码(形编号)绘制文字字符,而不是按其名称绘制。要节省内存空间,可用小写字符指定每个文字形定义的形名称部分,如下例所示。(小写的名称不保存在内存中。)
*65,11,uca
024,043,04d,02c,2,047,1,040,2,02e,0
由于形名称 uca 中包含小写字母,程序不会将该名称保存到内存中。但在编辑字体定义文件时,可引用此名称。在此例中, uca 表示大写 A。
GMT+8, 2026-11-30 10:32
