AutoCAD 文档中心
创建包含虚线的填充图案的步骤
2023-1-9 01:07| 发布者: admin| 查看: 1477| 评论: 0|来自: AutoCAD
  1. 打开现有 PAT 文件或在可将文件保存为 ASCII 格式的文字编辑器(例如,Windows® 中的记事本或 Mac OS® 中的 TextEdit)中创建新文件。
  2. 创建包括星号和图案名称的标题行。填充图案的名称最多可以包含 31 个字符。
    例如,*ANSI33
    注: 如果要创建新 PAT 文件,则 PAT 文件和图案必须具有相同的名称。
  3. (可选)要在标题行中包含说明,请在图案名称后面附加逗号和说明文字。
    例如,*ANSI33、ANSI 青铜、黄铜和紫铜
  4. 创建包括以下内容的描述符行
    • 绘制直线的角度
    • 原点坐标 X, Y
    • 如果要偏移直线族中的替换直线,则 增量 x 为任意值。
    • 增量 y 为任意值
    • 划线长度值
    • 点长度值
    • 不同划线长度的第二个值(可选)
    • 不同点长度的第二个值(可选)
    例如,
    45, 0,0, 0,.25
    45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
  5. 在最后的描述符行之后添加空白行。
GMT+8, 2026-10-17 05:46
