AutoCAD 文档中心
关于包含多条直线的填充图案
2023-1-9 01:08| 发布者: admin| 查看: 2092| 评论: 0|来自: AutoCAD
复杂的填充图案可以包含多个定义线,并且可以有一个通过从原点开始的偏移的原点。
并非所有填充图案都使用原点 0,0。构造较为复杂的图案时,需要谨慎地指定每个直线族的以下要素,以便正确构造填充图案:
  • 起点
  • 偏移
  • 虚线长度、点和间距图案
使用多条定义线进行定义的填充图案可描述要绘制的每条线段的长度和角度。下图显示了描述 AR-B816 填充图案的定义线:
*AR-B816, 8x16 Block elevation stretcher bond
0, 0,0, 0,8
90, 0,0, 8,8, 8,-8
使用此图案填充的区域具有如下效果:
样例:倒 U 形图案
倒 U 形(向上画一条线,横着画一条线,然后向下画一条线)是隔一个单位进行重复的图案,并由长度为 0.5 个单位的线段组成,后跟 0.5 个单位宽的间距。
使用此图案填充的区域具有如下效果:
此图案的定义为:
*IUS, Inverted U's
90, 0,0, 0,1, .5,-.5
0, 0,.5, 0,1, .5,-.5
270, .5,.5, 0,1, .5,-.5
下面提供了图案绘制方式的视觉细分:
  • 第一条虚线表示从 0,0 原点开始并以 90 度绘制的向上的直线。
  • 第二条虚线表示从 0,0.5 原点开始并以 0 度绘制的水平直线。
  • 第三条虚线表示从 0.5,0.5 原点开始并以 270 度绘制的向下的直线。图案的第三条线还可能已经输入为以下内容:
    90, .5,0, 0,1, .5,-.5
    或
    270, .5,1, 0,1, -.5,.5
样例:六角星
可以用三条虚线创建一个六角星图案,这三条虚线从原点开始,并沿角度规格指定的矢量方向延伸。
使用此图案填充的区域具有如下效果:
此图案的定义为:
*STARS, Six-pointed star
0, 0,0, 0,.866, .5,-.5
60, 0,0, 0,.866, .5,-.5
120, .25,.433, 0,.866, .5,-.5
注: 0.866 为 60 度的正弦。
GMT+8, 2026-11-27 00:32
