线型中可以包含字体中的字符。 包含嵌入字符的线型可以表示实用工具、边界、轮廓等等。指定顶点时将动态绘制直线,就象使用简单线型一样。嵌入直线的字符始终完整显示,不会被截断。 包含嵌入字符的线型图案描述符类似于简单线型的图案描述符。 例如,名为 HOT_WATER_SUPPLY 的线型定义为 *HOT_WATER_SUPPLY,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2 这表示一种重复图案,以 0.5 个图形单位长度的划线开头,然后是 0.2 个图形单位长度的空移、具有一定缩放比例和位置参数的字符 HW 以及另一个 0.2 个图形单位长度的空移。文字字符来自指定给 STANDARD 文字样式的文字字体,缩放比例为 0.1、正立旋转角度为 0 度、X 偏移为 -0.1、Y 偏移为 -0.05。该图案沿直线长度延续,以长度为 0.5 个图形单位的划线结束。该线型如下所示。 ![]() 请注意,总间距长度为 0.2 + 0.2 = 0.4,文字原点在 X 方向上相对于首次向右上挑的端点偏移 -.01 个单位。等价线型为 *HOT_WATER_SUPPLY,---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- HW ---- A,.5,-.1,["HW",STANDARD,S=.1,U=0.0,X=0.0,Y=-.05],-.3 总间距长度仍然是 0.1 + 0.3 = 0.4,但是文字原点在 X 方向上未发生偏移。 字符描述符格式在线型说明中添加文字字符的格式如下所示: ["text_string",text_style_name,scale,rotation,xoffset,yoffset] 比例、旋转、X 偏移和 Y 偏移的值必须表示为有符号十进制数字,例如 1、-17 和 0.01。
GMT+8, 2026-11-29 10:36
