AutoCAD命令大全
NEW(命令)
2023-1-14 07:28| 发布者: admin| 查看: 3166| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建新图形。
创建新图形。
查找
NEW 命令的方式由 STARTUP 系统变量确定。
  • 1: NEW 显示“创建新的图形”对话框。
  • 0: NEW 显示“选择模板”对话框(标准文件选择对话框)。
如果将 FILEDIA 系统变量设定为 0(零)而不是 1,则将显示命令提示。如果将 FILEDIA 系统变量设置为 0(零),不管“启动”如何设置都将显示该提示。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
