AutoCAD 文档中心
使用 AutoCAD 移动应用程序访问图形文件
2023-1-9 02:05| 发布者: admin| 查看: 2306| 评论: 0|来自: AutoCAD
您是否曾需要在施工现场或与客户会谈结束返回途中访问图形文件?AutoCAD 移动应用程序是一款绘图工具,可随时随地通过智能手机或平板电脑使用该工具来查看、创建和编辑 CAD 图形和 DWG 文件。
包含在 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可中
如果您是 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可客户,即可在桌面上和使用 AutoCAD 移动应用程序创建、编辑和注释图形。只需将免费移动应用程序下载到设备,然后使用与 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可相同的 Autodesk ID 登录。该应用程序将自动升级到 Premium 版本。
没有 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可?不用担心。可以尝试 7 天试用 AutoCAD 移动应用程序,也可以购买该移动应用程序的固定期限的使用许可,然后浏览完整功能。
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 该视频不包含隐藏字幕。
访问 autodesk.com 上的 AutoCAD 移动应用程序产品页面,以了解详细信息。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
下载并安装 AutoCAD 移动应用程序以开始使用
可以下载基于以下平台之一的 AutoCAD 移动应用程序:
  • iOS(10.0 及更高版本)
  • Android(4.4 及更高版本)
  • Chrome OS
  • Windows 10
导航到适用于您设备的相应应用商店,然后下载 AutoCAD 移动应用程序。
    https://go.onelink.me/app/b17d9d59 https://go.onelink.me/app/b17d9d59 https://go.onelink.me/app/1459e809 https://go.onelink.me/app/1459e809 https://go.onelink.me/app/b74b823e https://go.onelink.me/app/b74b823e
    单击上述图像或使用二维码读取器打开应用程序的关联应用商店。
通过 AutoCAD Web & Mobile 访问图形
基于 AutoCAD 2019 及更高版本的桌面产品支持将文件保存到 AutoCAD Web & Mobile 以及从中打开文件,从而让您既可以在桌面上使用 AutoCAD 工作,也可以使用 AutoCAD 移动应用程序工作(其中包含外部参照)。“保存到 AutoCAD Web & Mobile”可实现通过 AutoCAD 轻松地共享图形文件,而无需使用第三方云存储提供商。
通过 AutoCAD 桌面的“快速访问”工具栏,执行以下操作之一:
  • 单击“保存到 Web & Mobile”(SAVETOWEBMOBILE 命令)以将文件保存到 AutoCAD Web & Mobile
  • 单击“从 Web & Mobile 打开”(OPENFROMWEBMOBILE 命令)以从 AutoCAD Web & Mobile 打开文件
使用 AutoCAD 移动应用程序打开和处理图形
  1. 在 AutoCAD 移动应用程序的主屏幕上,选择要打开的图形文件。
  2. 文件加载完成后,可以执行以下操作来处理图形的视图:
    • 滑动或拖动以平移当前视图
    • 收缩或滚动以放大或缩小
  3. 在底部工具栏上,选择用于测量对象的工具或对图形进行更改。
    切记: 必须拥有活动的 AutoCAD 移动应用程序、AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可,才能访问该应用程序的所有功能。若要了解您的固定期限的使用许可,请访问 Autodesk 帐户。
选择文件并上载到云存储提供商
除了能够打开已保存到 AutoCAD Web & Mobile 的图形文件,还可以打开保存到第三方云存储提供商的图形文件。
AutoCAD 移动应用程序支持以下第三方云存储提供商,因此如果已将 DWG 文件存储在云中,可以轻松访问它们:
注: 可以使用 AutoCAD 桌面访问在移动应用程序上创建并保存到第三方云存储提供商的图形。可能需要安装 Dropbox 或 OneDrive 桌面应用程序等其他应用程序,才能访问您的云文件。安装后,即可访问您的云存储帐户中的文件(如同本地驱动器或网络驱动器上的文件)。如果拥有基于 AutoCAD 2020 的桌面产品,即可利用新集成的第三方云存储工具。
向 AutoCAD 移动应用程序添加云存储提供商
  1. 在设备上启动 AutoCAD 移动应用程序。
  2. 在主屏幕上,点击或单击“添加源”。
  3. 从受支持源的列表中,选择云存储提供商。
  4. 按照屏幕上的消息操作,然后使用您的帐户凭据登录。
注: 若要断开与云存储提供商的连接,请点击或单击文件夹右侧的省略号按钮 […],然后选择“断开连接”。
GMT+8, 2026-11-26 12:29
