AutoCAD 文档中心
将超链接添加到 DWG 文件
2023-1-9 02:12| 发布者: admin| 查看: 1726| 评论: 0|来自: AutoCAD
我们生活在一个从独立信息(如打印目录)过渡到具有链接—数据文件(包括指向其他数据文件的链接)的联机目录的世界中。在分布式环境中,这些自动化操作将确保文件与人员之间传输可靠信息。
例如,在 AutoCAD 中,可以轻松地将超链接添加到块或任何可以打开并显示以下任意内容的对象:
  • 浏览器中的网站
  • 图像文件
  • 数据文件,例如 Adobe PDF 格式的规范或 Microsoft Excel 电子表格
  • 其他 AutoCAD DWG 文件
  • 向指定个人发送的已预处理电子邮件
结果是图形文件更智能、连接更紧密,而从这些图形文件生成的 PDF 文件则保留包含的超链接。
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
将超链接添加到对象
  1. 创建一个图形,然后创建一个圆。
  2. 在“插入”选项卡的“数据”面板上,单击“超链接”。 查找
  3. 选择圆,然按 Enter 键。
    “插入超链接”对话框将显示。
    注: 可以选择多个要添加或编辑超链接的对象。每个对象保持独立,并为每个对象都添加一个超链接。
  4. 在“插入超链接”对话框中,单击“现有文件或网页”(1)、在“要显示的文字”字段中输入 Autodesk (2),然后在“键入文件或网页”字段中输入 https://www.autodesk.com.cn (3)。
    注: 如果要在打开或编辑超链接之前查看超链接目标,请将“要显示的文字”字段留空。
  5. 单击“确定”。
现在,将光标悬停在圆上时,您会看到超链接光标和工具提示。按住 Ctrl 键并单击对象以打开超链接。
注: 如果超链接光标标记和工具提示与上一图像中的显示不同,请使用下一节中的步骤来验证超链接是否已附着到对象。如果超链接已附着,请确保在命令提示下输入 HYPERLINKOPTIONS 并在响应“显示超链接光标、工具提示和快捷菜单?”时输入“是”,以启用超链接光标标记和工具提示。。
编辑现有超链接
  1. 在“插入”选项卡的“数据”面板上,单击“超链接”。 查找
  2. 选择您创建的具有超链接的圆。
    “编辑超链接”对话框将显示,该对话框与“插入超链接”对话框几乎相同。
  3. 进行一些更改,然后单击“确定”。
  4. 注: 还可以通过单击“编辑超链接”对话框左下角区域中的“删除链接”来删除超链接。
安全使用超链接
就像电子邮件或其他共享文档中的超链接一样,您应谨慎单击来自不受信任源的图形中的链接,以避免恶意软件和其他形式的网络攻击。如果 URL 未显示在超链接工具提示中,可以通过执行以下操作之一来查看超链接目标:
查看选定对象的超链接目标
  1. 选择具有超链接的对象。
  2. 单击鼠标右键,然后依次选择“超链接”>“编辑超链接”。
  3. 在“编辑超链接”对话框中,查看“键入文件或网页名称”字段中的值,以确保该值为受信任的目标。
    如果您不确定目标是否安全,可以使用 Google 的安全浏览站点 (https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search) 等服务检查 URL。
查看所有超链接的目标
注: SHOWURLS 在 AutoCAD LT 中不可用
  1. 在功能区上,依次单击“Express Tools”选项卡 >“Web 面板”,“URL 选项”>“显示 URL”。
  2. 在“SHOWURLS”对话框中,查看附着到当前图形中对象的超链接的目标,但块或外部参照中的超链接除外。
  3. 在列表中选择 URL,然后单击“编辑”以查看长路径的完整 URL。
对于附着到块或外部参照中嵌套对象的超链接,请使用以下工具打开块或外部参照,然后使用上述方法之一来查看超链接的 URL:
注: 在块编辑器中,“显示 URL Express Tool”不可用。
具有超链接的块
典型的工作流是将超链接添加到块定义,而不是在插入块后添加。要执行此操作,请打开块的源图形:
  • 要插入的图形文件或 . . .
  • 块编辑器中的块库图形内
选择块中的一个或多个对象(要响应光标悬停的对象),然后使用 HYPERLINK 命令。然后,每次插入该块时,将自动包含超链接。
例如,插入此浴盆的块后,当将光标移动在该块上时,该超链接光标将如下所示。
将超链接添加到新块定义
  1. 使用 UCS 原点附近的一些简单几何图形(例如浴盆)创建新图形。
  3. 选择块中的所有对象,或仅选择最外层的对象。
    注: 无论您选择哪个对象,都将处于“热”模式,并且当将光标悬停在该对象上时,将显示超链接光标。
  4. 像以前一样,指定要显示的文字和超链接的 URL。
  5. 保存图形文件。
将此图形文件作为块插入时,它将始终包含您指定的超链接。
注: 在块定义中定义超链接时,只可以在块定义中修改超链接。是的,每个块参照也可以有自己的超链接,但建议您保持简单。
链接到其他文件
还可以链接到数据文件或图像,而不是链接到网站。这些链接通常添加到 Word 文件、Excel 电子表格和 PDF 中。除了照片,图像文件还可以在其关联的应用程序中打开图表或插图。
我们尝试链接到文件。
  1. 在新图形中,创建一个矩形。
  2. 在“插入”选项卡的“数据”面板上,单击“超链接”,然后选择矩形。
  3. 在“插入超链接”对话框中,单击“文件”。然后,浏览并选择文件。
    注: 如果选择使用相对路径,则文件将更便于移植。
  4. 单击“确定”,然后测试指向该文件的超链接。
  5. 使用 EXPORTPDF 命令创建图形的 PDF 文件。
提示: 以下是向文件添加超链接的快速方式。使用鼠标右键,将文件从“文件资源管理器”拖动到 AutoCAD 绘图区域。在“菜单”中,单击“在此处创建超链接”,然后选择要向其添加超链接的对象。
链接到 DWG 文件中的视图
除了使用超链接打开图形文件外,还可以在图形中指定保存的视图。首先,我们在一个图形中创建一个保存的视图。
  1. 打开现有图形,并缩放到模型空间中的某个区域。
  2. 在命令提示下输入 VIEW,然后在“视图管理器”中单击“新建”。
  3. 在“新建视图/快照特性”对话框中,为视图输入一个短名称,然后单击“确定”以关闭每个对话框。
  4. 保存图形。
接下来,我们从其他图形创建指向此视图的超链接。
  1. 创建一个新图形,然后创建闭合多段线。
  2. 像以前一样单击“超链接”,然后选择多段线。
  3. 在“插入超链接”对话框中,单击“文件”,然后浏览并选择您刚刚保存的文件。
  4. 然后,单击“目标”并展开树,如图所示:
  5. 单击“确定”关闭各个对话框。
  6. 将光标移动到多段线上,然后按住 Ctrl 键并单击。
    指定的图形将打开到您保存的视图。
打印和发布包含超链接的图形
将单个图形打印为电子(PDF、DWF 或 DWFx)文件格式时,其他图形中参照视图的超链接将从输出中排除。如果计划发布多个图形或图纸集,并且图纸集中有指向其他图形的超链接,建议您使用 PUBLISH 命令将 PDF 和 DWF 发布为多页格式(而不是单页格式)。这样可以确保超链接在多页输出中正常工作。
注: 打印为电子或硬拷贝格式时,超链接与在屏幕上显示的内容没有任何不同。例如,对象不显示为粗体或带有任何其他注释。
概要
为块和其他对象轻松添加超链接的功能提供了各种功能强大的方法,可用于将 AutoCAD 图形中的对象转换为动态信息源和连接源。
超链接命令和系统变量
命令 说明
ATTACHURL 将超链接附着到图形中的对象或区域。
DETACHURL 从选定对象的图形中删除超链接。
GOTOURL 打开文件或与附加到对象的超链接关联的 Web 页。
HYPERLINK 将超链接附着到对象或修改现有超链接。
-HYPERLINK 在命令提示中,可将超链接插入区域或选定的对象,也可从中删除超链接。
HYPERLINKOPTIONS 控制超链接光标、工具提示和快捷菜单的显示。
SHOWURLS (Express Tool) 显示包含在图形中的所有附着的 URL,并允许对它们进行编辑。
系统变量 说明 默认值 保存位置
HYPERLINKBASE 指定图形中用于所有相对超链接的路径。 如果未指定值,图形路径将用于所有相对超链接。 "" 图形
GMT+8, 2026-10-17 03:02
