有没有想过,为什么一些标注在几何图形变化时会更新,而其他标注不会更新?更新的标注与其测量的几何图形链接或相关联。这称为“标注关联”。标注可以是关联标注,也可以是非关联标注,具体取决于其创建方式。如果它们测量的几何图形被删除或分解,它们也可能会解除关联。 当标注解除关联时,AutoCAD 会在命令提示下显示以下通知消息之一:
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
在本“您尝试过吗”中,我们将介绍如何打开注释监视器以指示已解除关联的标注以及设计更改时要查找的内容。 我们还将学习如何重新关联标注、解除关联标注以及删除不再需要的标注。 例如,黄色标记指示此图形具有两个与它们测量的几何图形不关联的标注。 ![]() 标注关联的类型将标注与几何图形相关联,以便于在设计更改时更新标注。 标注关联的类型有三种:
注释监视器注释监视器处于活动状态时,会在失去关联的标注上显示黄色标记。丢失关联的常见原因是在几何图形被删除或显著修改时;而几何图形仅略微移动或调整大小时,并不一定如此。 打开/关闭注释监视器的步骤单击“注释监视器”状态栏按钮,以打开 当注释监视器处于活动状态时,“注释监视器”图标会添加到状态栏中。 ![]() 如果未看到“注释监视器”状态栏按钮,请单击位于状态栏最右端的“自定义” ![]() 当注释监视器处于关闭状态时,如果标注是关联标注或非关联标注,则不会显示视觉指示器。可以使用“特性”选项板或 LIST 命令来验证标注的状态。 ![]() 控制新标注是否是关联标注默认情况下,所用新标注都是关联标注。可以在“选项”对话框中进行更改。
注: 还可以通过在命令提示下键入 DIMASSOC 来更改关联标注。
关联标注支持大多数类型的几何图形,但以下几何图形除外:
解除关联的标注示例让我们来看一个如何解除关联标注的示例。 确认注释监视器处于打开状态。
使用已解除关联的标注由于设计更改,我们现在有两个已解除关联的标注。要解决此问题,我们将删除不再需要的标注,然后将其他标注重新关联到其余圆。 执行此操作的方法有两种:一种是从功能区,另一种是单击标注上的黄色标记。这两种方法相似。在下面的示例中,我们单击黄色标记并使用相应菜单。
使用“功能区”关联或重新关联标注在注释监视器处于活动状态时,我们将一些标注与几何图形相关联。 要创建标注关联,请依次单击
注: 如果标注已分解,则不能再将其与几何图形重新关联。
解除标注关联的步骤
当注释监视器处于活动状态时,您会看到标注上显示有黄色标记,指示标注是非关联标注。
![]() 概要关联的标注有助于在设计更改时保持图形标注更新。 关联标注命令和系统变量
GMT+8, 2026-10-17 05:09
