AutoCAD 文档中心
编组
2023-1-9 02:37| 发布者: admin| 查看: 1795| 评论: 0|来自: AutoCAD
您是否发现自己重复选择同一组对象进行复制、移动或进行某些其他操作?
例如,您可能使用标准办公家具布置、机械部件或基础设施组件的零件。您可以在块定义中关联它们,但还有一个使用组功能的更快捷方法。
借助 GROUP 命令,只需选择要关联在一起的对象(1、2),然后按 Enter 键。然后,当您选择组 (3) 中的任一对象时,所有分组对象都会被选定。在组边界框中心显示夹点以访问所有夹点操作。
要取消对象关联,请使用 UNGROUP 命令,并选择该组中的一个对象。组关联已解除。
有关使用组的信息和提示,请参见“使用组”。
GMT+8, 2026-10-17 06:24
