旋转或缩放对象的最常见方法:指定基点,然后指定旋转角度或比例因子。在大多数情况下,这是令人满意的,但您知道是否可以相对于其他两个点旋转或缩放对象?也许您看到过“参照”选项,但不知道该如何或何时使用它。 ROTATE 和 SCALE 命令的“参照”选项让您可以执行以下内容:
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
使用 ALIGN 命令,可以在图形中基于两个参照点移动、旋转和缩放对象。ALIGN 命令让您可以对一组对象执行 3 种不同的操作;这些操作按特定顺序完成,并由您指定的源和目标点对数量确定。
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
按参照旋转对象可以将对象旋转到一个新的绝对角度,而无需考虑选定对象的当前角度。以下步骤将未知角度处的一系列直线定向为 0 度的绝对角度。
尝试重复步骤 1-8,但输入新的角度值 45 而不是 0。 按参照缩放对象可以缩放对象以匹配一个新的长度,而无需基于选定对象的当前长度计算比例因子。以下步骤基于矩形的其中一条边来整体减小矩形的大小。
对齐对象可以在一个操作中基于图形中的几何图形来移动、旋转和缩放选定对象。下列步骤将“L 形”支架移动并旋转到柱和梁的交点。
ROTATE 和 SCALE 命令的“参照”选项会为您提供额外的控制和功能,而 ALIGN 命令可以加快需要移动、旋转和缩放的更改速度(方法是将它们合并到一个命令中)。 |
GMT+8, 2026-10-24 13:42
