AutoCAD 文档中心
集成“快速计算器”计算器
2023-1-9 02:52| 发布者: admin| 查看: 1724| 评论: 0|来自: AutoCAD
能够从几何对象提取数据、对值执行计算,然后将结果作为输入发送到正在运行的命令,这不是很棒吗?
回答此问题正如同在 AutoCAD 命令窗口中输入 QC 或单击“常用”选项卡、“工具”面板上的“快速计算器”工具那样简单。
“快速计算器”提供大量标准运算符、科学和工程运算符、自定义变量和几何函数。以下是“快速计算器”的默认外观以及如何使用它的快速演示。
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的帮助略有不同。
只需几分钟即可开始应用“快速计算器”。若要了解在创建和修改对象时使用“快速计算器”的简单实用程度,请参见将计算与图形工作流集成。
GMT+8, 2026-10-31 12:53
