AutoCAD 文档中心
查看三维模型
2023-1-9 02:58| 发布者: admin| 查看: 2330| 评论: 0|来自: AutoCAD
您刚刚收到三维模型供您审阅,并且您希望更舒适地更改视图并控制模型的显示方式。本主题介绍执行以下操作的最简单方法:
  • 指定标准三维视图
  • 控制三维模型的外观
  • 动态旋转三维视图
  • 在平行和透视投影之间切换
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
创建简单三维模型
首先,使用 RECTANG 命令创建三个矩形和三个圆形,如下所示:
三个视口控件
在每个视口的左上角,有三个控件:
[-] [顶部] [二维线框]
可以单击三个括号内区域中的每一个来更改各种设置和控件。
  • [-] 菜单包含用于显示多个视口或控制视图导航工具显示的选项。
  • [顶部] 菜单包含一列标准和自定义视图。
  • [二维线框] 菜单包含一列可用视觉样式。
继续操作,单击 [-] 控件,查看菜单,然后按 Esc 键。对 [顶部] 和 [二维线框] 控件执行相同操作。标题将更改为显示当前设置。
  1. 单击标签为 [顶部] 的控件,然后从菜单中选择“东南等轴测”。
    此操作将显示图形的等轴测视图。
  2. 在命令提示下输入 EXTRUDE,然后选择全部六个对象。
  3. 输入 12 作为拉伸距离。
视觉样式
您刚刚已创建使用二维线框视觉样式显示的六个三维实体。视觉样式确定每个视口中边缘、照明和着色的显示。让我们来研究一下这些视觉样式。
  1. 首先,使用“特性”选项板或功能区控件更改三维实体的颜色,如图所示。
  2. 从视口控件,单击 [二维线框],然后从菜单中选择“概念”。
  3. 从同一菜单,选择其他每个视觉样式以查看它们的外观,然后返回到“概念”视觉样式。下面是“概念”、“隐藏”和“X 射线”视觉样式的示例。
注: 当需要为测量命令(例如,三维中的 DIST 和 MEASUREGEOM)指定对象捕捉时,X 射线视觉样式通常很方便。
将二维线框与线框视觉样式进行比较
二维线框与线框视觉样式之间有何区别?
[二维线框]
此视觉样式针对在二维图形中实现最大速度进行了优化。但每次更改视图样式时,二维线框视觉样式都会在三维视图中导致进行“重生成”操作。
[线框]
此视觉样式已针对三维查看进行优化,不会在更改三维视图方向时重新生成视图。此外,不会显示二维实体对象的绘制顺序设置和填充。在处理大型三维模型时,这些差异可为您节省大量时间。
注: “二维线框”视觉样式将 UCS 图标显示为线框,而三维视觉样式以如下所示颜色渲染 UCS 图标:
动态旋转三维视图
可以轻松地动态旋转模型的视图,它与静态视图相比具有视差优势,可以使复杂的模型更易于理解。
  1. 按住 Shift 键,然后按住鼠标滚轮。
  2. 在按住 Shift 键和鼠标滚轮的同时,移动鼠标。
    在该模式下,可以同时看到一个深绿色的球 (1),该球指示了视图旋转所围绕的目标点。此外,光标会变为视图旋转光标 (2)。使用鼠标滚轮进行放大和缩小时,光标位置非常重要。
  3. 松开 Shift 和鼠标滚轮,可停止更改视图。
  4. 要返回到标准视图,请单击视口控件中的 [自定义],然后再次选择“东南等轴测”。
提示: 菜单中提供的标准正交视图(上/下、右/左、前/后)通常有助于视觉干涉检查。
控制背景颜色
在某些情况下,可能需要更改三维视图的背景颜色。例如,可能需要使用白色背景来说明文档和演示文稿。要将背景颜色更改为白色,请按照以下步骤执行操作:
  1. 进入“选项”以显示“选项”对话框,然后依次单击“显示”选项卡、“颜色”按钮。
    左列中的相关上下文为二维模型空间、三维平行投影和三维透视投影。
  2. 在“上下文”下选择“二维模型空间”,在“界面元素”下选择“统一背景”,然后在“颜色”下选择“白色”。
  3. 使用相同选项,对“上下文”、三维平行投影重复执行步骤 2。
  4. 在“上下文”下,选择三维透视投影并进行以下所示选择。
  5. 单击“应用并关闭”,然后单击“确定”。
注: 要快速返回到默认颜色设置,请打开“图形窗口颜色”对话框,然后单击“图形窗口颜色”对话框右侧的“恢复所有上下文”。
指定透视视图
透视视图可有助于进行说明、演示和渲染。下图显示平行投影及其右侧的透视投影。
要切换到透视视图,请按照以下步骤执行操作:
  1. 单击第二个控件(可能设置为“[东南等轴测]”或“[自定义]”),然后从菜单中选择“透视”。
  2. 使用上述方法,其中按住 Shift 键和鼠标滚轮来动态更改视图。请注意,还可以使用鼠标滚轮来放大和缩小模型。
  3. 在透视中完成查看后,切换回“平行”。
暂时隐藏遮挡视图的对象
有时,在查看模型时,对象可能会妨碍您。在这些情况下,有一种轻松方法可用于暂时隐藏这些对象。
  1. 在状态栏左下角附近,单击“隔离对象”。
  2. 从菜单,选择“隐藏对象”,选择三个圆柱体,然后按 Enter 键。
  3. 像以前一样动态更改视图。然后,单击相同按钮并选择“结束对象隔离”以重新显示圆柱体。
概要
使用每个视口左上角的三个控件,可以轻松指定查看方向和视觉样式。还可以使用 Shift 键和鼠标滚轮动态旋转三维视图来查找模型中的差异,或创建用于文档和演示文稿的图像。
用于查看三维模型的命令行控件
以下是与查看三维模型有关的最常用命令和系统变量。
命令 说明
3DORBIT 提供使用鼠标操作的三维形式的交互式查看。单击鼠标右键以显示“查看”选项。
HIDEOBJECTS 暂时不显示选定对象
ISOLATEOBJECTS 暂时不显示选定对象之外的所有对象
OPTIONS, “显示”选项卡 “颜色”按钮会显示“图形窗口颜色”对话框
PLAN 显示指定用户坐标系的 XY 平面的正交视图
UCSICON 控制 UCS 图标的可见性、位置、外观和可选性
UNISOLATEOBJECTS 显示之前通过 ISOLATEOBJECTS 或 HIDEOBJECTS 命令隐藏的对象
VSCURRENT 设置当前视口中的视觉样式
系统变量 说明 默认值 保存位置
DISPSILH 控制三维实体对象和曲面对象轮廓边在线框或二维线框视觉样式中的显示 0 图形
ISOLINES 指定显示在三维实体的曲面上的等高线数量 4 图形
使用“AutoCAD 帮助”系统,详细了解这些命令及其相关系统变量。也可以尝试系统变量设置以查找哪一个最适合您的需求。
GMT+8, 2026-10-25 02:57
