假定您已在模型空间中创建了图形详图,现在想要以指定比例将它快速添加到布局。在早期版本的 AutoCAD 中,首先需要在布局上创建一个新视口、缩放详图、指定比例、平移到详图、可能需要调整视口的尺寸,然后锁定视口以防止出现任意意外更改。AutoCAD 2018 更新中引入了一个新选项,可显著加快该过程。 注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
第一步下面详细介绍模型空间中的挡土墙。可能已在场地平面上创建了几何图形以及其他详图,也可能已将它作为块插入。在任何情况下,您想要在布局视口中以特定比例显示它。该示例将欧洲标准比例用于标准详图。如果要坚持使用自己的图形之一,请改为选择常用的比例。 ![]()
指定视图
放置和缩放布局视口将自动缩放布局视口以填充整个布局,但您可能想要指定其他比例。
使用简化的 MVIEW 命令,用于定义预缩放的布局视口并将其添加到布局的过程现在比以前更快、更方便。此外,确认和调整布局视口的比例也更容易。 控制预缩放的布局视口选项可以使用 MVIEW 新的或命名命令选项、设置 MVIEWPREVIEW 系统变量或创建自定义按钮,来控制用于定义和插入预缩放的布局视口的选项。下面列出了指向这些选项的链接。
使用“AutoCAD 帮助”系统,详细了解该命令以及所列系统变量的受支持值。可以试用系统变量设置,以查找哪一个设置最适合您的需求。 |
GMT+8, 2026-12-1 00:17
