注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
您是否尝试过在打印时使用“页面设置”以节省时间? 当您在“打印”对话框中添加页面设置时,您保存了所有打印设置的快照,并给它们指定了名称。 ![]() 您可以考虑类似在尺寸样式中保存尺寸设置的页面设置。这意味着相同打印设置可以指定到多个布局,从而使在打印输出中保持一致设置变得简单。您还可以为“模型”选项卡和每个布局选项卡指定默认页面设置。 页面设置将保存在图形中。 提示: 最好是在图形样板 (DWT) 文件中创建并保存页面设置,然后在创建新图形时使用该文件。
保存页面设置
注: 或者,您可以使用 PAGESETUP 命令打开页面设置管理器。
输入页面设置有时,您要打开不包含您的页面设置的图形。这种情况可能发生在从其他人那里收到的图形或者旧图形中。下面是您可以执行的操作。
注: 通过将命名页面设置添加到图形样板文件中,可以减少输入页面设置所需的次数。然后,基于这些样板的所有新图形将自动提供这些页面设置。
页面设置上的其他操作当您在“打印”对话框中选择已命名的页面设置时,全部设置都将加载。
注: 为“模型”选项卡创建的页面设置仅在“模型”选项卡中可用,为布局创建的页面设置仅在各个布局选项卡中可用。
管理页面设置可以使用“页面设置管理器”来重命名、修改、删除或设置当前页面设置。
在批量打印中使用页面设置(发布命令)页面设置是按图形保存的,特定于模型或布局选项卡。批量打印或发布时,当前页面设置将用于每个选定的图纸。可以在“发布”对话框中更改图纸的页面设置。
因此,在您下次准备打印图形时,请在打印前单击“添加”按钮,并保存页面设置以供以后使用。执行此操作后,即可在绘图仪、输出设备和 PDF 输出之间切换时节省时间。通过输入页面设置,您可以利用以前的工作,并避免出错。 |
GMT+8, 2026-10-17 03:02
