虽然我们希望永远不会发生,但有时您的图形或您从客户处收到的图形会出现意外情况。一些示例可能包括以下情况:
我们知道这些情况可能会令人沮丧,但 AutoCAD 提供了以下工具来帮助:
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
备份和自动保存图形文件在您处理图形文件时,AutoCAD 会创建两种类型的附加文件。如果图形损坏,或者程序在可以保存更改之前意外关闭,则这些附加文件有助于还原图形文件。默认情况下,AutoCAD 在处理图形时会创建以下类型的附加文件:
注: “备份 (BAK)”和“自动保存 (SV$)”图形文件无法直接在 AutoCAD 中打开。必须将其文件扩展名从 BAK 或 SV$ 更改为 DWG 后,才能打开它们。
以下步骤介绍了如何在 Windows 中更改 BAK 或 SV$ 文件的扩展名:
以下步骤介绍了如何在“选项”对话框中更改“图形备份”和“自动保存”功能设置,这些设置用于在处理图形时控制 BAK 和 SV$ 文件的创建:
提示: 如果使用的是 AutoCAD 而不是 AutoCAD LT,则可以使用“MOVEBAK”命令来更改图形备份 (BAK) 文件的目标文件夹。这有助于保持项目文件夹干净整洁,同时集中管理所有 BAK 文件。必须安装“Express Tools”才能使用“MOVEBAK”命令。
核查和修复打开的图形成功打开图形后,可以核查该图形中是否存在错误。错误可能由多种原因造成,例如,在保存图形时工作站意外关闭或出现断电情况,或者数据被第三方实用工具损坏。核查图形时,可以自动修复发现的错误。 以下步骤介绍了如何核查图形:
恢复图形尝试打开图形文件时,AutoCAD 可能会遇到导致无法打开图形的问题。在这些情况下,无法运行“AUDIT”命令并检查图形中是否存在错误。改用“恢复图形”功能,该功能会在图形打开时对其中的对象执行核查,并在遇到任何检测到的错误时对其进行修复。 以下步骤介绍了如何恢复图形文件:
除了恢复图形文件之外,还可以恢复图形文件及其附着的外部参照。要恢复图形文件以及所有附着的外部参照,请执行以下操作:
意外关闭后恢复图形如果 AutoCAD 意外关闭,则下次该程序启动时,它应该会通知您自己曾意外关闭过,并自动打开“图形恢复管理器”。“图形恢复管理器”会列出所有打开的图形文件以及与这些图形关联的任何 BAK 或 SV$ 文件。 注: “图形恢复管理器”不会跟踪程序意外关闭之前打开但未至少保存一次的图形。请务必在开始绘图后保存所做工作,并在之后定期保存。
注: 虽然“图形恢复管理器”应该会自动打开,但可以通过依次单击“应用程序”按钮
对于列出的每个图形,展开顶层节点以打开以下文件(如果存在)并查看其特性:
提示: 还可以在“图形恢复管理器”之外重命名和打开 BAK 和 SV$ 文件。请参见本主题前面的“备份和自动保存图形文件”部分。
注: 从“图形恢复管理器”打开图形文件后,建议您在继续处理图形之前对图形执行核查以检查错误。
报告错误尽管我们希望永远不会发生,但有时 AutoCAD 可能会遇到问题并意外关闭。出现这种情况时,系统应该会提示您保存所做更改未保存的每个已打开图形。这些图形的名称尾部会附加“_recover”,以确保不会覆盖以前保存的图形文件。
在保存任何所做更改未保存的已打开图形后,“AutoCAD 错误报告”对话框应该会显示。在此对话框中,可以向我们发送错误报告。错误报告会包含有关程序当前状态和工作站的信息,并且可以包含可选信息,例如发生错误时正在执行的操作。错误报告用于提高产品的稳定性。 以下是“AutoCAD 错误报告”对话框,其中输入了一些可选信息:
注: “REPORTERROR”系统变量用于控制 AutoCAD 遇到错误并意外关闭后“错误报告”对话框的显示。
其他最终说明和提示(仅限 AutoCAD)
摘要当打开有错误的图形或 AutoCAD 意外关闭时总是很不方便,但希望您在本文中学到一些有助于您回到正轨并在将来避免出现问题的内容。 图形核查和恢复相关命令和系统变量以下是一些与图形文件的核查和恢复相关的常用命令和系统变量。
GMT+8, 2026-11-26 12:29
