查看标记后,可以更改它们的状态并添加注释,注释将与标记一同保存。 在标记集管理器中,当选择树状图中的单个标记时,“标记详细信息”区域将显示该标记的相关信息。可以在此区域中更改标记的状态,或在标记上单击鼠标右键并单击“标记状态”快捷菜单中的某个选项。 新标记的默认状态是 <无>。可以将标记的状态更改为“问题”、“需要检查”或“完成”。 在标记集管理器中,在“标记详细信息”下的“注释”区域中,可以为选定的标记添加注释或备注。 对标记状态的更改以及添加的注释会自动保存在 DWF 或 DWFx 文件中,在重新发布该文件时将包含这些内容。也可以通过在标记集节点上单击鼠标右键,然后在快捷菜单上单击“保存标记历史记录更改”,以保存对标记的更改。 注: 将更改保存到带有数字签名的 DWFx 文件会使数字签名失效。
GMT+8, 2026-12-1 00:17
