AutoCAD 文档中心
DWG 比较限制
2023-1-9 03:50| 发布者: admin| 查看: 1827| 评论: 0|来自: AutoCAD
图形比较不支持 AutoCAD 和 AutoCAD 专业工具集中的所有对象类型。
AutoCAD 对象类型的限制
“DWG 比较”功能不支持 AutoCAD 中的所有对象类型。例外包括 OLE 对象、相机、地理数据,Map 3D 中的 GIS 对象、非 DWG 参考底图、图像、协调模型和点云。
AutoCAD 专业工具集中的限制
执行比较时,输入电气和机械对象类似于 AutoCAD 中的复制/粘贴,这不同于 AutoCAD Electrical 和 AutoCAD Mechanical 工具集通常的操作方式。因此,某些工具集组件会丢失其自定义功能。
下表介绍了使用 AutoCAD Electrical 和 AutoCAD Mechanical 专业工具集创建的比较图形的主要限制。
AutoCAD Electrical 工具集的限制
电气对象 使用比较输入命令后输出
导线 导线将丢失某些特性(如颜色和大小)。导线数据在项目中作为图层提供,并且无法输入到图形比较模式。
线号 线号与导线断开连接。输入的线号将丢失与导线的关系。
源/目标箭头 输入的源/目标箭头不会有正确的线号。源箭头和目标箭头也将丢失彼此的关系。
原理图端子 这些块将保留其电气特性,但端子线号将不会更新。
引出序号 输入的引出序号不会进行分组,并且将仅作为分解的几何图形对象提供。
AutoCAD Mechanical 工具集的限制
Mechanical 对象 使用比较输入命令后输出
机械符号 输入附着到某个对象的机械符号也会输入关联对象。例如,如果一个焊接符号附着到矩形,则输入该焊接符号还将输入该矩形对象。
标准零件 除非还选择标准零件的关联零件参照,否则输入标准零件将不会更新材料清单 (BOM)。
有限元分析 (FEA) 对象和其他计算对象 输入 FEA 对象不会包括其机械数据,并且对象将作为块输入。
AutoCAD Architecture 工具集的限制
建筑对象 使用比较输入命令后输出
常规 AEC 对象 输入附着到 AEC 对象的建筑对象(AEC 对象)也会输入关联对象。例如,如果门或窗已附着到墙,则输入门或窗对象也会输入关联的墙对象。
AutoCAD MEP 工具集的限制
建筑对象 使用比较输入命令后输出
常规 MEP 对象 输入附着到 MEP 对象的 MEP 对象也会输入关联对象。例如,如果风管管件已附着到风管,则输入风管管件也将输入关联的风管对象。
GMT+8, 2026-10-17 03:02
