AutoCAD 文档中心
关于发布、传递和归档图纸集
2023-1-9 03:55| 发布者: admin| 查看: 1540| 评论: 0|来自: AutoCAD
将图形整理到图纸集后,可以将图纸集作为包发布、传递和归档。
  • 发布图纸集:使用“发布”功能将图纸集或保存的图纸集选择以正常顺序或相反顺序输出到绘图仪。可以从图纸集或图纸集的一部分创建包含单张图纸或多张图纸的 DWF、DWFx 或 PDF 文件。
  • 设定要包含在已发布的 DWF、DWFx 或 PDF 文件中的特性选项:可以确定要在已发布的 DWF、DWFx 或 PDF 文件中显示的信息类型。可以包含的元数据类型有图纸和图纸集特性、块特性和属性、动态块特性和属性以及自定义对象中包含的特性。只有发布为 DWF 或 DWFx 时才包含元数据,打印为 DWF 或 DWFx 时则不包含。
  • 传递图纸集:通过 Internet 将图纸集或部分图纸集打包并发送。
  • 归档图纸集:将图纸集或部分图纸集打包以进行存储。这与传递集打包类似,不同的是需要为归档内容指定一个文件夹且并不传递该包。
GMT+8, 2026-10-17 03:02
