DWF 和 DWFx 是由 Autodesk 开发的一种安全的文件格式,让用户既可以合并和发布丰富的二维和三维设计数据,又可以与其他用户共享。 使用 DWF 和 DWFx 审阅设计数据DWF 和 DWFx 均为高度压缩的文件格式,因此它们比 DWG 文件更适合在 Internet 上分发以供审阅。可以将单个图形输出到单个 DWF 或 DWFx 文件中,或在其中发布多个图形和图纸集。 审阅者无需安装 AutoCAD 即可审阅 DWF 和 DWFx 文件。相反,他们可以安装免费程序 Autodesk Design Review 来查看、标记、打印和跟踪更改。您不仅可以在 AutoCAD 中读取标记、更改图形、更改标记状态,还可以重新发布到 DWF 或 DWFx 供以后查看。 注: Autodesk Design Review 还可以处理其他各种文件类型,包括 PDF、DXF 和 DWG。
PDF 与 DWF/DWFx 比较 PDF 文件格式还广泛用于在 Internet 上传输图形信息。下面是一些在 PDF 和 DWF/DWFx 之间进行选择时需要考虑的重要因素:
DWFx 与 DWF 比较DWFx 是 DWF 文件格式的最新版本。DWFx 基于 XML 图纸规格 (XPS),因此可使用 Microsoft XPS 查看器进行查看和打印。XPS 查看器是 Windows 操作系统中随附的一款免费程序。 DWFx 文件通常比相应的 DWF 文件要大。通常,使用 DWFx 文件格式来与无法安装 Autodesk Design Review 的审阅者共享设计数据。 注: 当前,Microsoft XPS Viewer 不支持包含三维内容、受密码保护的内容、对象特性、受限内容或地理参照映射坐标的图纸。
GMT+8, 2026-10-26 18:45
