可以从全球提供 Internet 访问的任何位置,使用任何设备(桌面、Web 或移动设备)在 Autodesk Account 中轻松保存和打开图形。 将图形文件保存到 Autodesk Account 后,可以方便地访问图形,而无需将图形文件通过电子邮件发送给自己或将它们保存到 USB 闪存驱动器。可以从任何连接 Internet 的设备(如现场的平板电脑或远程位置中其他台式计算机上的 Web 浏览器)访问图形以查看并编辑它。 ![]() 可从“快速访问”工具栏中可以找到从联机帐户保存和打开图形的命令。 ![]() 第一次使用其中一个命令时,系统会提示您安装“保存到 Web 和 Mobile”插件应用程序。 从 Web 或移动设备访问执行“保存到 Web 和 Mobile”操作时,图形文件的副本将上载到 Autodesk 云存储中受保护的区域。以下说明如何使用 Web 或移动设备访问上载的图形:
保存图形完成编辑后,可以将图形回存到 Autodesk Account。默认情况下,程序还会在自上次保存图形之后的 10 分钟自动保存它。 注: 从 Autodesk Account 打开图形文件后,它会保持上一次保存时的 DWG 版本。可以在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中指定其他默认文件格式。
外部参照当将具有外部参照的图形上载到 Autodesk Account 时:
注: 编辑参照的文件可能会导致联机版本与本地版本之间发生冲突。为避免可能导致工作丢失的复杂情况,将参照的文件设置为“只读”。
注意事项和限制此功能旨在作为查看和编辑图形文件的简单方法。图形文件大小存在限制,具体取决于您的帐户。出于性能原因,建议您限制使用外部参照、大型数据集(例如点云)和大型三维模型。以下是使用 Web 和 Mobile 功能时的若干注意事项:
对于较大、更复杂的图形,使用“AutoCAD 电子传递”功能以打包一整套文件,并避免在与公司外部其他人员共享图形时丢失文件。但是,当共享复制的文件时,请记住版本控制仅基于日期和时间。 |
GMT+8, 2026-10-17 13:13
