AutoCAD 文档中心
关于共享视图
2023-1-9 04:18| 发布者: admin| 查看: 1906| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以使用共享视图与同您一起工作的人员在线进行协作。
共享视图
使用共享视图可以基于模型或设计的视觉表达来在线进行协作。例如,为客户创建一个共享视图以请求批准,或者让现场销售团队能轻松访问共享视图以进行现场演示。使用您提供的链接,任何人都可以查看共享视图并添加注释,而无需安装 Autodesk 产品。一旦有人对共享视图进行了注释,系统便会向您发送一封电子邮件。您可以直接从您的 Autodesk 产品中查看注释并进行回复,以及管理共享视图。
关于共享视图
共享视图是从 Autodesk 产品上传的模型或设计视图的在线视觉表达。您可以上传不受任何知识产权保护的共享视图。默认情况下,共享视图将于 30 天后到期。
注: 订购 AutoCAD 或 AutoCAD LT 固定期限的使用许可以上载共享视图。
当您创建共享视图时,在 Autodesk 查看器中,一个弹出窗口将提供指向该共享视图的链接。这样,您可以轻松地将该链接发送给协作者。您的协作者无需安装 Autodesk 产品。协作者可以直接在 Autodesk 查看器中进行审阅和发布注释。
关于共享视图选项板
作为所有者,您可以从 Autodesk 产品中使用“共享视图”选项板快速访问您的共享视图、发起新的注释主题并回复注释。“共享视图”选项板还提供了管理选项,如延长到期日和删除共享视图。
GMT+8, 2026-10-17 03:47
