AutoCAD 文档中心
关于打印样式表
2023-1-9 04:23| 发布者: admin| 查看: 2727| 评论: 0|来自: AutoCAD
一组打印样式将指定给布局或“模型”选项卡。提供两种类型的打印样式表:颜色相关打印样式表和命名打印样式表。
颜色相关打印样式表 (CTB) 用对象的颜色来确定打印特征(例如线宽)。例如,图形中所有红色的对象均以相同方式打印。可以在颜色相关打印样式表中编辑打印样式,但不能添加或删除打印样式。颜色相关打印样式表中有 256 种打印样式,每种样式对应一种颜色。
命名打印样式表 (STB) 包括用户定义的打印样式。使用命名打印样式表时,具有相同颜色的对象可能会以不同方式打印,这取决于指定给对象的打印样式。命名打印样式表的数量取决于用户的需要量。可以将命名打印样式象所有其他特性一样指定给对象或布局。
可以使用打印样式管理器来添加、删除、重命名、复制和编辑打印样式表。默认情况下,颜色相关打印样式表和命名打印样式表都存储在 Plot Styles 文件夹中。
GMT+8, 2026-12-1 00:17
