AutoCAD 文档中心
关于模型空间和图纸空间
2023-1-9 04:42| 发布者: admin| 查看: 2086| 评论: 0|来自: AutoCAD
有两种不同的工作环境(称为“模型空间”和“图纸空间”,可在其中使用图形中的对象。
  • 默认情况下,您的工作开始于称为模型空间的无限三维绘图区域。您首先要确定一个单位是表示一毫米、一分米、一英寸、一英尺,还是表示某个最方便的单位。然后,以 1:1 的比例绘制。
  • 要准备图形以进行打印,请切换到图纸空间。在这里可以设置带有标题栏和注释的不同布局;在每个布局上,可以创建显示模型空间的不同视图的布局视口。在布局视口中,可以相对于图纸空间缩放模型空间视图。图纸空间中的一个单位表示一张图纸上的实际距离,以毫米或英寸为单位,具体取决于您如何配置页面设置。
模型空间可以从“模型”选项卡访问,图纸空间可以从布局选项卡访问。
GMT+8, 2026-12-1 00:17
