AutoCAD 文档中心
关于清除和检查三维实体
2023-1-9 05:17| 发布者: admin| 查看: 1912| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以从三维实体中删除冗余面、边和顶点,并确认该三维实体是否有效。
可以删除共用同一个曲面或顶点定义的冗余边或顶点。此操作会合并相邻的面,并删除所有冗余边和未使用的边。
真实三维实体对象具有特性、体积和质量,创建的具有厚度或闭合曲面的对象不共享这些特性、体积和质量。可以查看某个对象是否为有效的三维实体,方法是确认它是否在“特性”选项板上作为“三维实体”列出。也可以使用 SOLIDEDIT 确认实体对象是否为有效的三维实体对象。
GMT+8, 2026-10-27 04:48
