三维小控件可以帮助用户沿三维轴或平面移动、旋转或缩放一组对象。 小控件的使用方式有三种类型的小控件:
![]() 默认情况下,选择视图中具有三维视觉样式的对象或子对象时,会自动显示小控件。由于小控件沿特定平面或轴约束所做的修改,因此,它们有助于确保获得更理想的结果。 可以指定选定对象后要显示的小控件,也可以禁止显示小控件。 显示小控件只能在设定为使用三维视觉样式(例如,隐藏)的三维视图中使用小控件。可以将小控件设定为在选择三维对象或子对象时自动显示。在三维移动小控件、三维旋转小控件和三维缩放操作期间也将显示小控件。 默认情况下,小控件最初置于选择集的中心位置。但是,可以将其重新定位在三维空间中的任意位置。小控件的中心框(或基准夹点)用于设定修改的基点。此行为相当于在用户移动或旋转选定的对象时临时更改 UCS 的位置。小控件上的轴控制柄将移动或旋转约束到轴或平面上。 ![]() 在小控件之间切换无论何时选择三维视图中的对象,均会显示默认小控件。可以选择功能区上的其他默认值,也可以更改 DEFAULTGIZMO 系统变量的值。还可以在选中对象后禁止显示小控件。 激活小控件后,还可以切换到其他类型的小控件。切换行为根据选择对象的时间而变化:
更改小控件设置以下设置会影响小控件的显示:
GMT+8, 2026-12-1 00:17
