AutoCAD 文档中心
关于创建关联曲面
2023-1-9 05:57| 发布者: admin| 查看: 1991| 评论: 0|来自: AutoCAD
关联曲面会根据对其他相关对象所做的更改自动进行调整。
当曲面关联性处于打开状态时,创建的曲面将带有与创建它们的曲面或轮廓之间的关系。
利用关联性,可以:
  • 重塑生成曲面所依据的轮廓形状,以自动重塑该曲面的形状。
  • 将一组曲面作为一个对象进行处理。正如重塑实心长方体一个面的形状会调整整个长方体一样,重塑关联曲面组中一个曲面或边的形状也会调整整个长方体。
  • 对曲面的二维轮廓使用几何约束。
  • 可以指定数学表达式来导出曲面的特性(例如高度和半径)。例如,指定拉伸后曲面的高度等于另一个对象长度的一半。
在添加对象并进行编辑时,所有对象将变得相关并生成一个从属关系链。编辑一个对象可能影响所有关联的对象。了解关联性链是很重要的,因为移动或删除链中的一个链接可能会破坏所有对象之间的关系。
注: 若要修改从曲线或样条曲线生成的曲面的形状,必须选择并修改生成曲面所依据的曲线或样条曲线,而不是曲面本身。如果修改曲面本身,将失去关联性。
当关联性处于启用状态时,将忽略 DELOBJ 系统变量。如果“曲面关联性”和“NURBS 创建”都处于打开状态,则曲面将创建为 NURBS 曲面而不是关联曲面。
事先规划模型可以节省时间;创建模型后用户不能再返回并添加关联性。此外,还应该小心不要将对象拖离组而不慎破坏关联性。
GMT+8, 2026-10-17 03:02
