使用数据提取向导选择数据源(图形),以从选定的对象中提取特性数据。用户可以将数据输出到表格或外部文件。 数据提取向导将指导用户完成以下过程:
首次提取数据时,将提示用户在数据提取 (DXE) 文件中保存数据提取设置。稍后,如果需要编辑数据提取,请选择 DXE 文件,该文件包含用于创建提取的所有设置(数据源、选定的对象及其属性、输出格式和表格样式)。例如,如果要从提取中删除某些特性数据,需要选择用于创建提取的 DXE 文件,然后进行所需的更改。 数据提取文件也可以用作样板以在不同的图形中执行相同类型的提取。DXE 文件存储了图形和文件夹选择、对象和特性选择以及格式选择。如果需要重复提取相同类型的信息,使用 DXE 文件既省时又方便。 也可以编辑 DXE 文件。也可以添加或删除图形、添加或删除对象、或选择要从中提取数据的不同特性。参照相同 DXE 文件的表格(即使这些表格位于其他的图形中),会在表格更新时显示更改内容。 注: 可以使用属性提取 (BLK) 文件作为样板用于从块和属性中提取数据。使用 BLK 文件提取数据或编辑现有提取时,会提示用户将数据提取保存到 DXE 文件中,以便继续提取。
GMT+8, 2026-10-27 15:41
