AutoCAD 文档中心
关于编辑图形中的 OLE 对象
2023-1-9 06:32| 发布者: admin| 查看: 2927| 评论: 0|来自: AutoCAD
通过双击对象打开源应用程序,可以编辑链接或嵌入的 OLE 对象中的信息。
也可以使用大多数编辑命令、“特性”选项板或夹点来更改 OLE 边框。使用夹点更改 OLE 对象的大小时,如果在特性选项板中锁定了宽高比,对象的形状就不会改变。在“特性”选项板中,所列出的用于 OLE 对象的常规特性将仅应用于边框。您可以关闭该边框以进行打印。
在二维视觉样式中,旋转 OLE 对象时或如果 OLE 对象不在平面视图中,会临时隐藏 OLE 对象的内容,并只显示边框。内容始终以三维视觉样式显示。
从另一个应用程序编辑 OLE 对象
在另一个应用程序的文档中链接的图形存储该图形文件的位置,还可以在源或目标应用程序中进行编辑。
在另一个应用程序的文档中嵌入的图形只能在目标应用程序中进行编辑。
GMT+8, 2026-10-17 13:13
