位置标记是指您放置在模型空间中用于标记和标明地理位置的注释。 位置标记由点、引线和多行文字组成。可以使用多功能夹点拉长引线或更改多行文字的位置。 ![]() 可以使用 GEOMARKPOSITIONSIZE 系统变量控制位置标记的大小。但是,此系统变量将仅在创建时控制位置标记的大小。要在将位置标记放置在绘图区域中后调整其大小,请使用特性选项板。 为了在缩小时方便查找位置标记,位置标记包含不可缩放的黄色指示器。但是,如果使用二维线框视觉样式,将不显示黄色指示器。在这种情况下,您可以使用 QSELECT 和 FIND 命令来查找位置标记。建议您在多行文字中使用关键字,这样可以使您更轻松地使用 FIND 命令搜索位置标记。您也可以使用注释特性来记录有关由位置标记标记的地理位置的注释。与多行文字对象不同,注释不会显示在绘图区域中。但是,您可以使用特性选项板检查和编辑注释。FIND 命令除了检查多行文字对象之外,还将检查注释特性。这使您能够通过搜索注释特性内的关键字来查找位置标记。 ![]() 当您将光标移至位置标记上方时,工具提示将其地理位置显示为纬度和经度值。这些值将使用 GEOLATLONGFORMAT 和 AUPREC 系统变量的设置。如果您从图形文件中删除地理位置信息,则工具提示也将消失。 只要该图形文件包含地理位置信息,该程序就会阻止用户分解位置标记。 |
GMT+8, 2026-10-27 04:47
