AutoCAD 文档中心
关于基础视图
2023-1-9 06:53| 发布者: admin| 查看: 2097| 评论: 0|来自: AutoCAD
基础视图是直接来自三维模型的模型文档工程视图。
放置在图形中的第一个工程视图是基础视图。在创建过程中可以指定比例、显示设置、方向和对齐设置。您放置在图形中的后续工程视图通常是直接来自基础视图的投影视图。投影视图继承基础视图的大多数设置。当您更改基础视图的设置时,默认情况下,投影视图的设置也会改变。如果需要,可以在投影视图中替代这些设置。替代的设置不遵循基础视图。
在默认情况下,AutoCAD 三维模型的基础视图包含所有可见的三维实体和在模型空间中的曲面。但是,您可以使用命令行选项仅为选定对象创建基础视图。
来自 Inventor 三维模型的基础视图显示在创建基础视图时所选择的视图表达。视图表达与 AutoCAD 命名视图类似。但是,与 AutoCAD 不同,Inventor 提供多种彼此独立的视图表达。因此,您可能必须选择多个视图表达,具体取决于上下文。
GMT+8, 2026-12-1 00:17
