AutoCAD 文档中心
关于裁剪点云
2023-1-9 06:58| 发布者: admin| 查看: 2068| 评论: 0|来自: AutoCAD
已扫描的环境或点云图形可能包含较大的物理区域。甚至是 Autodesk ReCap 中的分段数据也可能很大,并在单个图形中包含许多元素。
若要成功从大型点云文件中提取相关几何图形,您可以将点云裁剪为多个部分。此操作允许您细致地处理点云图形的较小区域,并将其提取到二维几何图形中。
您可以使用 PCEXTRACTSECTION、PCEXTRACTCENTERLINE、PCEXTRACTCORNER 和 PCEXTRACTCORNER 命令从每个裁剪的点云区域提取几何图形。
GMT+8, 2026-10-27 16:37
