点云样式化可以帮助您分析点云中的特征。您可以基于原始扫描颜色、AutoCAD 对象颜色和点的法线方向进行样式化,并且如果所需的数据存在于点云中,您也可以基于激光脉冲回波强度、标高或 LAS 分类数据进行样式化。 样式化选项
注: 不是所有的点云或扫描文件都具备支持这些不同样式化所必需的所有信息。例如,如果附着的扫描中没有强度数据,则“强度”将在样式化下拉菜单中灰显。如果点云包含某些可以基于选定样式为其着色的点以及某些不能对其执行该操作的点,则该样式将应用到可以进行样式化的点。
颜色方案您可以使用 POINTCLOUDCOLORMAP 命令自定义颜色方案以用于强度、标高和分类样式化。 对于强度和标高,可以编辑组成颜色渐变的颜色数和单个颜色,并且可以指定是将其显示为渐变色还是单个颜色的色带。您还可以更改应用颜色方案的点的范围,并指定如何显示超出范围的点。 对于分类,可以更改指定给每个分类类别的颜色。 视觉效果除了应用颜色样式化外,您还可以指定照明和着色的设置。 |
GMT+8, 2026-11-30 10:33
