卸载当前绘图任务中不需要的图像可以提高性能。卸载的图像不显示或打印,只显示图像边界。卸载图像时,图像的链接不更改。如果打开图形中附着的多个图像时内存不足,将自动卸载图像。 在“外部参照”选项板中,可以使用“重载”来重载已卸载的图像,或从指定目录路径重载图像以更新已加载的图像。如果图像卸载之后关闭图形,在下次打开图形时将不会自动加载图像文件,只有重载才能加载它。 在参照管理器中,可以使用“重载”来重载已卸载的图像,或从指定目录路径重载图像来更新已加载的图像。如果图像卸载之后关闭图形,在下次打开图形时将不会自动加载图像文件,只有重载才能加载它。 |
GMT+8, 2026-11-29 23:28
