AutoCAD 文档中心
关于更改光栅图像的路径
2023-1-9 07:07| 发布者: admin| 查看: 2275| 评论: 0|来自: AutoCAD
使用“外部参照”选项板,可以更改参照光栅图像文件的文件路径,或者在报告未找到参照图像时搜索该图像。
打开带有附着图像的图形时,选定的图像的路径将显示在“外部参照”选项板“详细信息”窗格中的“找到位置”下。显示的路径是找到该图像文件的实际路径。图像文件原来附着的路径将显示在“保存路径”下。
要定位图像文件,程序按如下次序搜索以下路径和文件夹:
  • 附着图像时指定的路径
  • 包含当前图形文件的文件夹
  • “选项”对话框的“文件”选项卡上指定的工程文件搜索路径
  • “选项”对话框的“文件”选项卡上指定的支持文件搜索路径
  • 在程序快捷方式中指定的起始文件夹
如果打开的图形所包含的图像不在已保存的路径位置或任何已定义的搜索路径中,则“外部参照”选项板将在图像列表中显示“未找到”,并且“找到位置”特性为空。
通过在“找到位置”特性中编辑路径,然后在“选择图像文件”对话框中单击“确定”,可以从文件名中删除路径或指定相对路径。
GMT+8, 2026-11-29 10:35
