AutoCAD 文档中心
关于显示和隐藏光栅图像边界
2023-1-9 07:12| 发布者: admin| 查看: 2356| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以控制光栅图像的剪裁边界是否显示在图形中。
隐藏图像边界可以防止打印或显示边界。还可以防止使用定点设备选中图像,以确保不会因误操作而移动或修改图像。但是,如果图像不在锁定图层上(例如,如果图像属于通过“全部”选项生成的命名选择集的),仍然可以选择该图像。隐藏图像边界时,剪裁图像仍然显示在指定的边界界限内,只有边界会受到影响。显示和隐藏图像边界将影响图形中附着的所有图像。
注:
当图像边框关闭时,不能使用 SELECT 命令的“拾取”或“窗口”选项选择图像。
GMT+8, 2026-11-29 23:28
