2023-1-9 07:15| 发布者: admin| 查看: 1925| 评论: 0|来自: AutoCAD
可以拆离对图形中的图像文件的参照。
可以拆离图形中不再需要的图像。拆离图像时,将从图形中删除图像的所有实例,同时清除图像定义并删除到图像的链接。而图像文件本身不受影响。
删除图像的单个实例与拆离图像并不一样。只有拆离图像,才能真正删除图形到图像文件的链接。
评论
GMT+8, 2026-10-17 05:08
